关于无法使用QQ登录问题临时解决方法
发表于 2020-9-14 08:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发现单击QQ登录按钮出错,可以有以下两种方法:
第一种方法:
单击页面下方任何一个地方的链接,然后再单击用QQ登录
第二种方法
1、在QQ登录按钮上右键单击:复制链接地址
2、在浏览器地址栏粘贴地址
3、将etthink.com前面不是www的字母删除或修改为www
具体原因分析:
不要直接单击QQ按钮,把复制放到按钮上,看一下状态栏:地址是不是www开头的:
1、如果是直接单击
2、如果不是,右键单击选择复制链接地址,在浏览器粘贴,将其改为www,如http://kc.etthink.com/connect.ph ... atfrom=login_simple
将前面的kc改为www变成:http://www.etthink.com/connect.p ... atfrom=login_simple
3、如果单击出现10100类似错误,单击一下菜单栏中的学档、教程推荐一类的按钮后,再单击QQ登录按钮也可以
已经取消所有论坛版块的二级域名,所有门户频道的二级域名和群组的二级域名
删除数据库中以前绑定的域名:update  `pre_common_member_field_home` set `domain`=''
 楼主| 发表于 2020-9-14 23:51:41 | 显示全部楼层
估计这个问题就是自己以前在百度云加速su.baidu.com做的dns解析缓存下来的,后面把百度的换成dnspod看能不能解决这个问题,目前正在等待解析生效中
GMT+8, 2026-10-9 13:01
