sj25的个人空间 http://www.etthink.com/?83143 [收藏] [复制] [RSS]
课件制作与应用
已有 188 次阅读2022-12-13 22:59
人教版小学数学三年级上册《数字编码》PPT制作列举10个以上要解决的问题。
1、利用课件说明或演示数字编码的方法(规律):排列组合的应用
2、数字编码在生活中应用:邮政编码、身份证编码、学号等
3、利用数字编码规律记忆编码内容
4、寻找排列规律的方法:插空法、捆绑法等
5、通过数字编码可以快速查找、便于管理
6、数字的产生:石头、绳结计数;甲骨文数字
7、中国筹算数码
8、数字编码的引申:密码
9、珍珠港事件——中国密码专家池步洲
10、中国古代最早的密码专家——爱新觉罗·允禟
目的、原因:
一、让学生了解到编码的意义:1、归档整理方便,特别在电子管理系统中。2、数字编码更容易进行管理。3、从数字上能得到详细的对应信息,譬如年月日甚至时分秒、单位、部门、建档人等等。4、熟悉数字编码后可以很快的定位文件所在。5、数字编码可以防止泄密(因此可以被当做密码)。
二、让学生了解数字的产生和历史,懂得数字编码的本质是数字的排列组合。
过程:
完成二维码设计:
设置按钮,按钮设置为四个模块。
插入适当大小的矩形框,编辑文字,填充颜色,设置边框,右击鼠标,选择超链接,将文字连接到对应页码的ppt上。
按钮设计
1.首先找出自己喜欢的图片插入PPT中,调整合适的大小。
2.单击插入-形状-矩形,调整合适的大小形状覆盖该图片。
3.右击该矩形,边框选择无轮廓,填充-取色器提取图片中的颜色。
4.将矩形覆盖住图片,点击空白部分,按住ctrl,鼠标圈选住矩形和图片,点击其中一张,右击剪切,然后粘贴-选择图片形式。
5.将按钮移动至合适的位置,插入文本框,编辑文字,调整合适位置和大小 。
6.右击鼠标,选择超链接,将文字连接到对应页码的ppt上。
使用擦除动画
以《虞美人》为例:
选中虞美人→动画→添加动画→擦除→效果选项(自顶部)
双击动画窗格里的动画→计时→上以动画之后
使用动画刷将剩下的句子设置为相同的动画效果。
在运用时要将每一句都单独使用一个对话框,这样可以让古诗一句一句的显示出来,擦除动画设置时要注意文字出现的方向,设置好一句后,可以使用动画刷进行简单操作。
插入自定义的动作动画:
点击图片→动画→添加动画→动作路径→自定义路径
或点击图片→动画→添加动画→动作路径→直线→选中动画后右击→编辑顶点
使用自定义的动作动画,在PPT中的文字或图片添加各种动画效果,使课件内容变得更丰富。
添加触发器:
在动画窗格中选中动画后双击→计时→触发器→单击下列对象时启动动画效果→选择对象
在PPT中设置触发功能后,点击触发会触发一个操作。
控制声音、练习声画同步;给固定对象添加声音;提取背景音乐剪辑。
课件中声音应用形式及实现方法:加到幻灯片里;加到幻灯片切换里。
PPT中插入背景音乐,动画→动画窗格,插入→文件中的音频(wav格式)。
mp3格式转为wav格式的方法:方法一,信息化助手中的格式工厂。方法二,声音加工,导入再导出wav格式。
完成PPT母版设计
将在一个课件或作品中多次出现的对象添加到母版里。
幻灯片实际由三层组成,最上面的是幻灯片本身,中间是板式,最下面是母版。
设计片头动画:设置进入动画(翻转式由远及近)参考老师提供的课件片头片尾动画,启发思路,进而对自己所设计的片头片尾动画进行修改、升华。
在课件制作中,尝试使用导航,能够快速定位到想要的页面,在导航的制作使用的是插入中的动作,在鼠标点击时链接到对应的PPT中,其中导航键使用的是动画,设置触发按钮,当点击导航键时,导航的内容就会出现。
同时,在课件制作中,灵活使用动作和超链接,将图片链接到视频中,使得课件更加丰富。
GMT+8, 2026-6-11 11:13
