whait的个人空间 http://www.etthink.com/?82251 [收藏] [复制] [RSS]
跑马灯
已有 46 次阅读2021-12-16 18:44
首先,我们需要把4~6张图片等距等大的排列成一排在幻灯片上。(如果图片宽度太宽,也可以排列到这张幻灯片的外面部分)
接着,我们我们将这些图片组合起来(组合后的照片至少与幻灯片等宽,方便计算移动距离),选中对象,设置动画效果为【向右】,然后会出现一条路径,左边黄色的小点事起点,右边红色的小点是终点,将起点与终点移动,保证照片移动的距离和组合的宽度一致。
接着,再将路径中间部分组合的照片的中间点定为起点,(可在视图中选择参考线进行辅助参考)
最后,点击动画窗格,在右方出现的动画窗格里双击动画,跳出任务框后建议把路径调成【解除锁定】,平滑开始于平滑结束均设置为【0秒】,计时中开始设置为【与上一动画同时】,期间的时间可以根据自己需要进行设置,我选择的是20秒的,非常慢,这样可以在播放时看清上面的内容。
这样,一个简单的跑马灯就制作完成啦,如果还想要别的遮罩效果,还可以根据自己想法放置图形遮罩,制定别的轨迹路线哦,具体可参考孙老师的视频教学哦~
回复 whait 2021-12-26 13:30
刘灿同学制作的肖申克的救赎运用了音频插入,加入了很多动画效果,使整个PPT效果生动有趣
