小邹的个人空间 http://www.etthink.com/?81913 [收藏] [复制] [RSS]
如何制作走马灯PPT
已有 612 次阅读2021-11-25 17:52
ppt图片制作走马灯效果步骤:
1.在空白幻灯片中插入一组你所心怡的图片,把图片调成统一大小,放到屏幕的中央。图片距左右两边的距离最好相等;
2.小提示:设置图片大小及位置时,可以选中所有图片,然后在图片上右击选择“设置图片格式”,在“尺寸”选项卡设置图片大小时,最好将锁定纵横比去掉,在“位置”选项卡输入图片的水平、垂直位置即可。
3.自定义动画巧设置,这一步很关键,效果有没有就在这步了。
首先设置进入效果:选择所有图片,效果: 飞入,开始:之前,方向:自右侧,速度:非常慢,并且右击进入效果要选择“从上一项开始”。
4.其次设置退出效果:选择所有图片,效果:退出,开始:之后,方向:到左侧,速度:非常慢(速度自已可做设定)。
“跑马灯”效果出来的关键在于图片的出现顺序及每张图片的进出。你可要仔细做呀!可别让图片乱出乱入呀!用鼠标在“自定义动画”窗口处拖动调整每张图片出现的顺序及让每一张图片—进—退。
5.细微调整,让画面更和谐
想让“跑马灯”这个效果如何开始、如何结束的步骤如下:
将第一个幻灯片的动画效果改为:出现,开始:之前。第二个动画效果改为开始:单击时,作用是让第一张图片停在屏幕中央。将最后一个退出效果删除,作用是让最后一张幻灯
点击下载图片停留在屏幕上。
动画制作要点:
1.使用图形代替真实的图片:为了保证动画重用,建议不要直接使用照片制作跑马灯,用绘制图形替代,以后只要更改图形填充中的图片,就可以改变跑马灯动画内容。
图片:右键单击形状——设置形状格式——填充——图片——文件
2.如何确定图片移动的长度(距离)
图片运行的长度(距离)取决于其组合起来的照片总宽度,建议设置与它等宽,这样方便计算起点,实现循环往复的效果。
3.如何确定图片移动的起点,如2所述,如果组合的图片移动距离与其宽度相同,其移动起点只需要设计为组合图片的中点就可以实现循环,试想组合的图片向一个方向移动,从中点移动到边缘,则后一组照片正好跟上。
4.完成第一个动画之后,要先检查完善,没有问题,再复制实现循环往复,避免不必要的修改麻烦。
5.跑马灯动画为保证有一个好的效果,建议速度放慢,让别人能看清经过的图片,取消路径动画中的平滑效果。
6.熟练掌握缩放幻灯片的方法,最快捷的方法是CTRL+滚动鼠标中键。也可以通过PPT右下角控制按钮实现。
7.对齐移动对象可以通过键盘的方向键和对齐面板。
问题:作业没有交上,提交了两次均提交失败。
GMT+8, 2026-8-27 12:19
