cupid的个人空间 http://www.etthink.com/?79404 [收藏] [复制] [RSS]
电脑壁纸制作心得体会2020.10.15
已有 112 次阅读2020-10-15 12:19
这次的任务就是制作一个有文字有二维码的主题壁纸。
我个人制作壁纸的程序大概如下。
①复制个人空间链接地址,到草料生成二维码。
用PowerPoint新建空白页,插入二维码图片,更改二维码颜色,添加一个艺术效果,让二维码看起来更加生动有趣。
我不喜欢太生硬的轮廓,所以给二维码设置了一个柔化边缘。
由于我自己比较喜欢小猪猪,所以我搜索了一个可爱的猪头图片。
需要不断调整更改图片大小,以免二维码被遮挡过多无法识别,调整好之后合并进二维码中间。
一个简单的属于自己的二维码就制作完成了。
我本来是打算把公众号搜索二维码也稍作修改的,
但是可能由于分辨率还是清晰度的问题,调整之后不太容易扫描识别,因此就只用了原始二维码图片。
②壁纸图片的选择,我ppt主题是关于小熊睡觉的绘本故事,但是没有找到合适大小的绘本插图,查到的图片调整成16:9的大小比例太过奇怪。
于是就退而求其次,选择了一个轻松熊的大图片,简单裁剪过后清晰度可能有点降低,但是不太影响使用。
③文字方面,我的绘本说的是小熊睡觉,图片的轻松熊在做简单运动,自然而然想到的是早睡早起,又因为熬夜伤身。
所以我打下了“早睡早起,先睡为敬”
④至此所有元素备齐,PowerPoint新建空白页面,把图片铺满整个页面,二维码放置于画面右侧,不要压着边缘,不要过大或过小。
加上文字就大功告成,可以保存下来啦!之后就是很简单的桌面右键单击选择个性化,将图片应用为桌面背景。
⑤最后的最后打开信息化助手里的截图工具,截全屏,修改好图片名称,即可提交作业!
过程中比较麻烦的有两个问题:
①二维码扫描问题,原始二维码太过复杂的设计或者大面积遮挡都会导致二维码扫描不出来。
添加到壁纸上时,二维码过大会影响画面美感,二维码过小也会导致清晰度不够,扫描困难。
因此只能不断尝试,不断扫描,不断调整,尽量做到尽善尽美。
②初次应用壁纸时我发现图片不能铺满全部界面,有黑色边框,想了半天加上查找资料后发现是屏幕分辨率的问题。
这个操作也不难,查看自己电脑屏幕分辨率,只要依次打开控制面板~外观和个性化~显示~屏幕分辨率即可。
我的电脑屏幕分辨率是1366*768像素,修改一下图片大小以后保存,就可以正常应用了。
最后记录一下学到了几个有趣的操作。
Widows+D ~快速关闭窗口切换到桌面
Widows+ E~快速打开我的电脑
Widows+左右~两个窗口位置切换
