一、认识课件中的交互作用
交互性是课件中的重要特征,利用交互作用不仅可以通过更丰富的媒体形式来展现教学内容,还可以灵活运用教学内容出现的顺序和程序,为不同的学习者提供不同的呈现内容和反馈信息。
课件的交互从根本上来说是两层含义:学习者通过按钮、菜单、热区等操作课件的方式来控制课件的播放;学习者能实时地向课件输入信息,课件同时能对学习者输入的信息提供及时反馈,没有反馈也就没有交互。
二、PowerPoint中的超链接
1、单击鼠标选中要添加超链接中的对象,选择插入超链接的菜单命令,或单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择超链接命令。
2、要实现幻灯片文档内的超级链接,再插入超链接对话框的连接到一栏中选择本文档中的位置选项,在请选择文档中的位置中选择要连接到的幻灯片,此时幻灯片预览终会出现连接到的幻灯片缩略图。
3、在连接到一栏中可以根据需要进行其他选择。
选择原有选项或网页选项时,可以与其他文件、演示文稿或网上的站点建立连接。
选择新建文档选项,可以与一个新建立的文档建立超级链接。
选择电子邮件地址选项,可以插入电子邮件建立超级链接。
4、插入超级链接对话框中的屏幕提示按,可自定义提示的信息。磨人的提示信息是跳转到的文档的名称、路径名或是web页地址E-mail地址
5、添加超链接完成后,在放映方式时,当鼠标移动到相应的对象时,鼠标就会显示成手型,就可以进行超链接的跳转。
三、PowerPoint中的动作设置
1、单机选项中要添加动作对象,在菜单栏中选择幻灯片放映——动作设置命令,或点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择动作设置命令,打开动作设置对话框。
2、在动作设置对话框中,有单击鼠标和鼠标移动两个选项,区别在于超连接激活动作的不同,一个是鼠标单击添加超链接的对象实现跳转;一个是鼠标移动添加超链接的对象实现跳转。
3、对对象添加动作设置时,默认的是单击鼠标,设置单击鼠标时的动作栏时。
4、选择播放声音复选框,可以在下拉列表中设置跳转的链接对象。
5、添加动作设置完成后,在放映方式时,当鼠标移动到相应的位置时,鼠标显示成手型,表现设置成功。
四、动作按钮实现超链接
在幻灯片设置超链接时,还可以通过动作按钮来跳转。PowerPoint预定了12个不同的动作按钮,可以实现前进、后退、开始、结束、帮助、信息、声音和影片等动作。
五、PowerPoint中的触发器
触发器是PowerPoint中实现简单交互的重要方法,如果想精确控制或改编动画播放次序,使用触发器是最方便的选择。实际触发器是一个触发条件,可以利用它来控制幻灯片中的动画播放效果、视频和声音。
在PowerPoint中,文字、文本框、图形图像、按钮等都可以作为触发器。使用触发器,必须在幻灯片中有自定义动画、声音和视频,才能用另外一个对象才能实现自定义动画播放、声音和视频的控制。
六、控制PowerPoint中的声音和视频
用PowerPoint制作多媒体演示文稿的时候,很多人通过加入声音和视频来增强作品的表现力。在PowerPoint中,可以直接插入外部声音与视频文件,也可以用office剪辑库中自带的声音和视频文件来丰富课件的内容。
声音和视频的添加过程十分简单,只需一次选择依次选择插入——影片和声音——文件中的影片\文件中的声音——菜单命令,找到视频和文件添加即可。通过这种方式添加的声音和视频,不能很好地进行播放、播放控制。
