1804010406丁梦颖9.10学习心得
发表于 2020-12-28 17:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
第九次课:
1、随机点名的制作:
2、使鸭子变大变小:
3、交互按钮的控制:
第十次课
学习了:
1、在PPT中插入视频,插wmv格式。
   将视频转换为wmv格式,方法:
   法一:使用camtasisa,导入再导出。
   法二:QQ影音,右下角工具→转码压缩,选wmv格式输出。
2、截取视频指定片段:
   插入→视频→播放→剪裁视频→选择所需片段。
3、在PPT中改变视频的形状和封面:
   格式→视频形状→裁剪。
   格式中可以改变视频封面,根据框架来改变视频的形状。
GMT+8, 2026-5-21 07:48
