1804010418+门若薇+学习心得
鲨掉东西 发表于 2020-12-28 15:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
第一课
今天学习了课件制作后我深刻认识到:
一、对于教师来说,教学课件的制作一定要有一个目标,一份教案,针对教案有目的、有步骤的进行,才能发挥课件在实际当中的运用。
二、课件制作十分繁琐,制作过程中劳心劳力,要注意方方面面的搭配和协调。如:构图、用色、搭配、音乐的合成、画面的配合以及与活动进行有效的衔接的问题等等。
三、制作的过程中要不断测试、调配,在测试之前一定要先保存一个副本,以免由于软件原因导致制作的课件失去。
四、现在很多人在制作课件上都存在一个误区,就是过分的强调了课件制作的技术含量问题, 要求运用深奥的技巧才是好的,理解是错误的, 课件制作的最终目的就是使抽象的东西形象化、为易,符合学生的认知水平,符合我们的教学实际就是好的。
五、并非现代化科技的运用就是万能的,只有用再合适的平台上才能发挥它的强大作用。 因此我认为: 常规教学和课件的运用应该相互辅助的,我们要结合实际合理运用课件,不能过于依赖课件,课件在教学活动中合理的运用才能有效的发挥它的作用
精彩评论8
鲨掉东西 发表于 2020-12-28 15:43:18 | 显示全部楼层
第二课
这次课学习了PPT的不同功能,比如定制、解压、取色、录屏等。
PPT中一些常用的快捷键:
ctrl+鼠标左键→快速复制
ctrl+shift+上下键→精确缩放
数字+enter→到第几张幻灯片
ctrl+alt+左右键→精确旋转
 楼主| 鲨掉东西 发表于 2020-12-28 15:45:44 | 显示全部楼层
第三课
                  上学期的汉字转拼音工具也可以
2.文字是由轮廓和填充组成的
 楼主| 鲨掉东西 发表于 2020-12-28 15:48:31 | 显示全部楼层
第四课
这次的课程是教我们学习制作课件的标题,我自己制作了国庆的标题,第一次感受到了原来制作标题除了艺术字还可以如此的好看,学到了很多新的技巧,以后的PPT制作应该会得心应手啦。
 楼主| 鲨掉东西 发表于 2020-12-28 15:50:14 | 显示全部楼层
第五课
2.什么是时间轴和帧,帧、关键帧、普通帧之间有何区别?
3.什么是舞台,如何设定舞台的大小
5.什么是元件,元件存储的位置在哪
6.元件的时间轴和舞台(场景)的时间轴如何切换
7.工具箱中的面板:线条绘制及绘制的两种方式:对象、形状
8.工具箱中的基本形状工具
9.工具箱中的填充工具
10.工具箱中的任意变形工具:渐变填充设置
 楼主| 鲨掉东西 发表于 2020-12-28 15:51:45 | 显示全部楼层
第六次课
学习了对称图形的绘制
Animate中:
1.画圆,按住shift键画椭圆,就画出圆了。
2.选择键,按ctrl不放,可以拉一个点。
3.钢笔,添加描点工具,删除描点工具。
4.画★,法一:选择任意多边形,选择五星。
            法二:画一条线,改变旋转点,设置旋转角度。
第七次课
1、多层水波动画的制作:
      将舞台设置成黑色,用画图工具画出一个白色边框填充色为黑色的椭圆,代表一层水波,多次插入关键帧,改变椭圆的大小和颜色的深浅,颜色越来越深,椭圆越来越大越扁。复制帧,新建图层,新建图层的左边留出些空隙,粘贴所复制的帧
2、动作按钮的制作:
     通过学习以后就可以制作水波动画和动作按钮,PPT形式更加多样化。
 楼主| 鲨掉东西 发表于 2020-12-28 16:54:00 | 显示全部楼层
第八次课
1.舞台的大小,1280x720,改成和设备的分辨率一致。
2.雪花动画:
3.遮罩动画做卷轴动画效果:
4.将进酒按钮的制作:
 楼主| 鲨掉东西 发表于 2020-12-28 16:57:51 | 显示全部楼层
第九次课
1、交互按钮的控制:
      图层1中右键单击时间轴上最左边,动作,写代码。选中按钮,看右边属性面板,文本框的名字就是按钮的名字。点击窗口,库,右键单击直接复制,复制播放按钮。接着是改按钮,在库中直接双击,修改按钮上的文字。停:stop,走:play
2、随机点名的制作:
3、使鸭子变大变小:
      点击窗口,库,直接复制按钮“停”,将停改为大。回到代码,复制粘贴代码。变大可以分为宽度变宽和高度变高。
 楼主| 鲨掉东西 发表于 2020-12-28 17:13:02 | 显示全部楼层
第十次
PPT-课件制作声音应用
1、课件中声音应用形式及实现方法:加到幻灯片里;加到幻灯片切换里
2、两个声音同时播放:
3、声音控制及点播:插入声音到PPT中,
选中声音→点动画→动画窗格→添加动画→播放→触发→播放。
选中声音→添加动画→暂停→触发→播放→暂停。
选中声音→添加动画→停止→触发→播放→停止。
4、为具体对象加声音:
选中具体的对象,插入→动作→动作设置。
声画同步,出现文字的同时出现声音(在动画里插入声音)
动画→动画播放→出现→按字母播放,0.2
5、练习,虞美人。
选中虞美人→动画→添加动画→擦除→效果选项(自顶部)
双击动画窗格里的动画→计时→上以动画之后
使用动画刷将剩下的句子设置为相同的动画效果。
推荐阅读更多+
