1804010138---俞森樱--《马诗》课件制作感受
yusenying 发表于 2020-9-21 16:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
新学期已经到来,我也要继续学习新的课程了——PPT的制作与运用,在这里我会记录下自己学习这门课的感受与启发!希望能够学到有用的,对我们生活有帮助的知识!
精彩评论10
yusenying 发表于 2020-9-21 17:02:08 | 显示全部楼层
在这周的空余时间里,我们结合自己的专业,打算以小学语文古诗为主题,制作一个课件,在听老师讲解了具体的课程内容后,我学到了一些PPT的运用技巧,能够在之前的基础上更加熟练的运用ppt,从现在开始我将正式踏入ppt制作的大门,希望通过日后的学习能够制作出让自己满意的作品。
 楼主| yusenying 发表于 2020-9-25 15:16:11 | 显示全部楼层
在这节课上也学到了很多有用的知识,比如:
1、封面要简洁明了:教学PPT课件的封面此页不需要太多的内容,只需要把该表达的内容表达出来,加上合适的图片文字,让学生清楚明了。
2、标题要简洁:教学PPT课件的目录是引导去学习和探寻知识。目录要做到简洁,清晰。在制作中切忌字体不一,样式不一,这样才不会让学生觉得布局凌乱,抓不到重点。
3、文字要干练:在课件中,一个知识点的文字很多,切忌把文字强行堆放在一张PPT上,这样会让学生产生一种视觉的难受。
老师还强调了文字的格式和效果,对学习课件制作帮助很大。
 楼主| yusenying 发表于 2020-11-29 22:09:46 | 显示全部楼层
今天是这学期的第三节课,这节课老师主要教了文字效果的处理,双色字效果制作,将文字转换为图片有两种方法,一种是输入文字后,在文本框上单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“另存为图片”命令,将文本内容存为图片文件,然后再重新插入到PPT中;另一种方法是将文本框剪切,利用“选择性粘贴”命令中的“图像格式”选项。将文字转为图片,不仅能解决文字的裁剪、字体的兼容问题,而且还能解决文字的水平翻转和垂直翻转问题。在PowerPoint中, 如果对文字设置翻转效果实际是将图片旋转,  也可以使用文本填充的方法设置双色子,填充方式选择渐变填充(设置渐变色时保留两个颜色,如红果双色字,渐安色设置为红红-果黑,中间的红黑重合)。
 楼主| yusenying 发表于 2020-11-29 22:12:32 | 显示全部楼层
这周上课,我们学习了flash动画的基本操作,主要认识了图层,原件,舞台,库等一系列工具栏。这次上课是我第一次接触flash,主要是学习使用了最基本的圆和矩形等图形的绘画、渐变色填充、渐变区域选择工具等,课上练习了渐变色背景、山等制作,我初步掌握了flash的动画。以前认为动画的制作是很麻烦的,但是在这次了解过后发现也挺容易上手的,最近有幸进入了微课大赛的决赛,正在修改我的作品,我希望好好学习,说不定可以用上呢!
 楼主| yusenying 发表于 2020-11-29 22:14:58 | 显示全部楼层
这几节课都是进一步了解flash动画软件,今天就简单记录一下学习的几个动画功能吧!
1. 需要有动画交互和改变的要转换成元件进行操作
2. 由一个一个关键帧所组成的是逐帧动画
3. 创建补间形状、创建传统补间动画等等一系列动画效果。
4. Ctrl+回车是预览flash动画的效果
 楼主| yusenying 发表于 2020-11-29 22:16:50 | 显示全部楼层
1.添加拼音,第三次学习资料里有方正楷体拼音字,安装,将文本框设置为默认文本框,上学期的汉字转拼音工具也可以
2.文字是由轮廓和填充组成的
 楼主| yusenying 发表于 2020-11-29 22:21:21 | 显示全部楼层
1.PPT中插入制作与主题相关的印章图片方法:先从浏览器中寻找一个自己喜欢的,有创意一些的印章图  片。将图片插入PPT中,选择矩形,取色器,去掉中间的字,插入编辑栏,制作自己喜欢的,与主题相符和的字体,同时选中字体和印章图片,将二者保存成图片,这样印章图片就完成啦。
2.做视频,浏览器搜“来画”官网,模拟角色。
3.用PPT画图;开始→曲线工具。
4.在PPT中画出靠下的,左低右高,左窄右宽的图形。
 楼主| yusenying 发表于 2020-11-29 23:15:05 | 显示全部楼层
   Animate源文档在有flash的情况下是可以再次编辑的,发布文档是不可以再次编辑的。
   建议生成可执行exe可执行文件。
2.什么是时间轴和帧,帧、关键帧、普通帧之间有何区别?
   刚安装完Animate之后下面的长方形区域是工作区,工作区上有时间轴,我们习惯将工作区的模式改为传   统模式,这样工作区就在屏幕上方了,更习惯一些。
   刚打开Animate后时间轴的最左端有个小圆点,这叫做空白关键帧。
   插入普通帧,显示前面的内容,不包括内容本身。
   插入空白关键帧,前面的内容消失。
3.什么是舞台,如何设定舞台的大小
   刚打开Animate时中间部位有个白色的空白区域,这就叫做舞台,在舞台上我们可以创作自己想创作的内容。
  我们可以在舞台右边的选项卡里设置舞台的大小,一般设置为1280x720。
  在设置舞台大小的旁边还可以设置舞台的颜色。
   层是指舞台上所创作图案的覆盖层数,可以从工作区的左边看到自己此时所在的是第几层,还可以给每一层命名,以便层数多了不记得每一层的内容。
   层的类型有遮罩层和引导层。遮罩层用来显示对象;引导层用来控制对象的方向。
   如果想保护层上的内容,可以点一下层名称后面的锁,点一下之后,所点的那一层就被锁住了,不能在舞台上编辑了。
   如果不想看到此层的内容,或者此层的内容影响后面的编辑,可以点锁旁边的×。
5.什么是元件,元件存储的位置在哪
  元件是指创作好的内容的一部分,准备重复使用的内容,重复使用的对象。我们可以先选中想要转换成元件的内容,右键单击,转换成元件,就可以。选择动画,就是会动的;选择图形,就是不会动的。
   元件储存在库里面,(打开库的快捷方式:ctrl+L)(ctrl+T改变所选对象的大小)。
6.元件的时间轴和舞台(场景)的时间轴如何切换
   这个我也不太清楚,不记得了。
7.工具箱中的面板:线条绘制及绘制的两种方式:对象、形状
   对象模式:线条互不影响。
   形状模式:线条相互影响。
8.工具箱中的基本形状工具
   想要选择基本形状,可以长按形状选项,选择所需要的形状。
9.工具箱中的填充工具
   可以选择想要填充的颜色。
10.工具箱中的任意变形工具:渐变填充设置
   渐变填充在选择填充颜色的下面,可自行选择。
 楼主| yusenying 发表于 2020-11-29 23:18:22 | 显示全部楼层
此次学习的是在Animate中:
1.画圆,按住shift键画椭圆,就画出圆了。
2.选择键,按ctrl不放,可以拉一个点。
3.钢笔,添加描点工具,删除描点工具。
4.画★,法一:选择任意多边形,选择五星。
            法二:画一条线,改变旋转点,设置旋转角度。
5.蝴蝶飞:
6.螃蟹眼睛动:
      选中眼睛相关部分,按shift,复制,新建图层,粘贴到当前位置,眼睛粘贴完,将新图层的眼睛转换为元件,双击,插入关键帧,补间动画。
7.苹果红→绿:
8.看动画,ctrl+回车
 楼主| yusenying 发表于 2020-12-29 12:53:03 | 显示全部楼层
1、 课件制作的目的、课件应用的场景
  这次的课件制作我选择的是六年级语文古诗三首中的《马诗》 ,该古诗中有运用到托物言志的描写手法,主要通过初读古诗、精读古诗、品读诗句、体会手法这样的顺序从而让学生更好地理解古诗并掌握描写手法。
  这个课件既可以运用于新课授课、也可以运用于期末复习。
2、 课件设计思路和特色
  读古诗环节插入应用了一个朗读视频,可以更好地帮助学生感受读音与停顿;品读诗句环节多采用一问一答的方式进行,开动学生思维,精准正确的理解古诗。
3、 课件应用帮助及要注意的问题
  课件在播放时需要注意循序渐进,不要心急连续单击鼠标,有些效果的出现较为缓慢。
4、 课件中存在的问题
  语文课件的制作本身比较有规律,教学顺序较为一致,因此并不像数学课件那样形式多样丰富。
5、 本门课程学习中存在的问题和建议
  基本都能理解和运用所学的动画效果制作,但是要将所学内容融入到实际教学中较为牵强,太过于花里胡哨的PPT对于小学生来说反而会起到反作用,因此在制作PPT的过程中要注意适当使用效果,不要让课件在一节课中喧宾夺主。
推荐阅读更多+
