1804010127 汪倩倩 ppt的使用
忘羡羡 发表于 2020-9-20 19:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
2020年9月7日下午,我第一次接触课件制作与运用这门课程。
我将用本贴发布用来记录本课程学习
精彩评论11
忘羡羡 发表于 2020-9-20 19:56:42 | 显示全部楼层
2020年9月14,第二次课程学习了一些ppt制作的快捷键
Ctrl+shift+c/v 格式复制
ctrl+shift+上下键 精确缩放
ctrl+alt+左右 精确旋转
二使用母版统一界面
三更换PPT模板,首先,我会寻找许多好看的PPT模板,然后,根据自己的爱好和要制作的背景,选择更换原先模板中的部分PPT
四选择适当的图片,放在一个文件夹中,然后根据需要插入图片到PPT上
 楼主| 忘羡羡羡 发表于 2020-11-23 14:42:52 | 显示全部楼层
第三次课课件标题设计:
1.双色字
格式-文本填充-渐变-其他渐变-文本填充(渐变填充)-选择颜色和渐变方向
(设置渐变色时保留两个颜色,如红黑双色字,渐变色设置为:红-红-黑-黑,中间的红黑重合)
2.文字填充图片
格式-艺术字样式文本框-选择文本填充里的图片和纹理填充-选择自己需要的
3.阴影、映像、倒影等文字效果设置
忘羡羡羡 发表于 2020-11-23 14:47:04 | 显示全部楼层
第四次课
1.PPT中插入制作与主题相关的印章图片方法:先从浏览器中寻找一个自己喜欢的,有创意一些的印章图  片。将图片插入PPT中,选择矩形,取色器,去掉中间的字,插入编辑栏,制作自己喜欢的,与主题相符和的字体,同时选中字体和印章图片,将二者保存成图片,这样印章图片就完成啦。
2.做视频,浏览器搜“来画”官网,模拟角色。
3.用PPT画图;开始→曲线工具。
4.在PPT中画出靠下的,左低右高,左窄右宽的图形。
忘羡羡羡 发表于 2020-11-23 14:51:23 | 显示全部楼层
第五次课件制作课继续学习了动画制作,插入关键帧,创建补间动画等,使图片或者影片剪辑真正动起来。
Flash
形状补间动画 颜色变化
知识点:
形状补间的条件
1、对象属性——形状
2、两个关键帧
拓展知识点:复制帧、粘贴帧
忘羡羡羡 发表于 2020-11-23 14:54:22 | 显示全部楼层
第六节课主要学习了Animate。首先学习了立体五角星的制作。可以选择任意多边形,选择五角星。主要讲的是第二种方法:画一条线,改变旋转点,设置旋转角度,旋转,连接线条,填充颜色。五角星是静态的,接下来老师教了通过插入关键帧的方式让蝴蝶动起来。将蝴蝶图像导入,文件→导入→导入到库,将库中的蝴蝶放到舞台上,右键单击→转换为元件(影片编辑,居中),双击蝴蝶,插入关键帧(F6),交换位图,将剩余的六张依次插入关键帧,选第一帧,选最后一帧,按shift,复制帧,复制完之后,翻转帧。新建图层,(50帧插关键帧),右键单击,创建传统补间。新建图层,选铅笔工具→圆滑→画出蝴蝶飞的路线,右键单击,转换为引导层。
忘羡羡羡 发表于 2020-11-23 14:56:33 | 显示全部楼层
第七节课主要学习了多层水波动画的制作: 将舞台设置成黑色,用画图工具画出一个白色边框填充色为黑色的椭圆,代表一层水波,多次插入关键帧,改变椭圆的大小和颜色的深浅,颜色越来越深,椭圆越来越大越扁。复制帧,新建图层,新建图层的左边留出些空隙,粘贴所复制的帧。再建立新图层,隔开空隙,重复上述操作,多次建立新图层,多次粘贴所复制的帧 。ctrl+回车进行预览。动作按钮的制作:
      用画图工具画出一个矩形,选中,右键单击,转换成按钮元件,双击元件里面,看时间轴的下方,主面板上有四个指令,弹起,指针,按下,点击。指针、按下、点击表示指针经过按钮时,点击按钮时,按钮位置颜色等改变。可以设置每一个指令所显示的相应动作,比如按钮的颜色和位置。   点击选项,画大图形,表示鼠标所响应的范围。
忘羡羡羡 发表于 2020-11-29 22:31:11 | 显示全部楼层
第八次课1.舞台的大小,1280x720,改成和设备的分辨率一致。
2.雪花动画:
3.遮罩动画做卷轴动画效果:
4.将进酒按钮的制作:
忘羡羡羡 发表于 2020-11-29 22:35:39 | 显示全部楼层
第九次课的学习任务是在给定的duck案例基础上,设计一个自己喜欢的交互动画效果(至少有停止和播放)。
.交互按钮的控制:
2.随机点名的制作:
3.使鸭子变大变小:
忘羡羡羡 发表于 2020-11-29 22:39:41 | 显示全部楼层
第十次课我们学习了如何在PPT中插入音频以及对于音频的处理。我们可以将PPT先插入到背景板模式,然后打开动画效果寻找里面的动画窗格,然后选择自己的放映或者是暂停。第二种方法是通过直接插入音频到每一张PPT中,只需点击切换就可,还包括通过按钮控制音频,如何叠加音频等等。
忘羡羡羡 发表于 2020-11-29 22:43:01 | 显示全部楼层
第十一次课学习在ppt中安插视频
1.在PPT中插入视频,插wmv格式。
   将视频转换为wmv格式,方法:
   法一:使用camtasisa,导入再导出。
   法二:QQ影音,右下角工具→转码压缩,选wmv格式输出。
2.截取视频指定片段:
   插入→视频→播放→剪裁视频→选择所需片段。
3.在PPT中改变视频的形状和封面:
   格式→视频形状→裁剪。
   格式中可以改变视频封面,根据框架来改变视频的形状。
4.把视频作为PPT背景:
   要求:视频一直播放,且单击时不点到视频。
5.PPT中通过控件插入视频,这个书上有。
6.PPT中实现视频点播的方法:
忘羡羡羡 发表于 2020-12-30 21:49:02 | 显示全部楼层
期末考试中我利用了我所学的知识制作了一个ppt《项链》
第一张ppt使用了变色动画
第二张ppt我制作了一个导航
第五张ppt我使用了动画中的自定义路径
第六七张ppt我插入了视频
第八张ppt我使用了打印机动画
第九章ppt中我使用了音频文件
第十二张ppt我使用了填空动画
第十五张ppt中我使用了连线动画
第十六张动画中我使用了卷轴动画
第十八张ppt中我使用了陀螺旋动画
    主题:7950 积分:191888
