返回列表 回复 发帖 免费玩斗地主,每分钟送Q币
摄影构图的六大原则
你 想没想过:为什么有些照片比其它照片更吸引人为什么有些照片能在画廊里展出几个月甚至数年,供成千上万的人欣赏?你想没想过:为什么有些摄影师总能赢得比 赛评委和评论家们的称赞?有些照片格外出色,主因之一就是具有良好的构图,这也正是本文的主旨所在让我们来研究一下:如何善用构图来改进你照片的质量
构图是一门历史悠久的学科,早在摄影出现的2000年前,希腊和罗马人就已经应用了构图法则,这在其建筑中有明显的体现
在现代建筑学中,构图法也是一个重要组成部分关于摄影构图的定义十分简单:在图片范围内,有美感地选择和安排物体
有些构图方法是将图形或物体摆放在特定的位置,而有些方法是靠改变相机的视角,只要相机有微小移动,就能在构图上产生强烈的变化一些抓拍的照片也可能具有良好的构图,然而绝大多数好照片是用心创作的成果
如何创作出好照片呢?首先要学习的就是构图当你学习完本指南后,你会发现获得构图良好的照片通常需要用心计划,有时还要耐心等待你会发现构图将成为你摄影思维的一部分,并进而成为你的直觉
在本文中,我们将分六个部分讨论:简洁三分法线条平衡框架和避免遮盖
简洁是最基本也是最重要的原则:想办法让你照片主题具有最强的视觉吸引力一个方法就是选择简单的背景,这样不会分散观众对主题的注意力
右侧文字:电话?桥?还是仙人掌?
海 鸥
在上面两张照片中我们当然离主题够近的了,可左边的照片背景杂乱,遮盖住了海鸥的身体,只要将相机的视角移动一点点,立竿见影,海鸥就在蓝天的背景上凸显出来
房 屋
构图时要清楚地表明你的拍摄意图,合理地安排主题外的其他物体,使其成为主题的补充大多数人会喜欢右边这张照片,因为左面照片下的停车场与主题古老建筑的陈旧感产生矛盾
这张有什么问题呀?
请记住:我们正在讨论构图的简洁,有时你可能不得不做出选择:在照片中你要给主题分配多大的分量,是否应该采用上图这样的水平构图 或者,也许你更喜欢我们用框线标出的垂直构图,选择权在你
综上所述,你可以通过以下方式简化画面和强调主题:选择简单的背景,避免画面中出现与主题无关的物体,以及将相机抵近拍摄
摄影构图原则:三分法
如果你想令主题产生一些动感,可以将其稍微偏离画面中心,如下图中的这位小艺术家
小孩子
总而言之,主题居于画面中心的构图会产生静止的感觉,而主题偏离画面中心的构图会更有趣些
个人觉得非常重要的摄影构图三分法
个人觉得非常重要的摄影构图三分法:在将主体置于画面中心以外时,可用三分法作为构图指导,如下图所示
将整个画面纵横均分为三等份
在拍照之前,先想象一下将整个画面纵横均分为三等份,得出四个交叉点,这便是良好构图中主体应处的位置而具体将主体置于哪个点上则取决于主体本身和你想如何表现它
我们将主体置于右上点,这样可以表现出阴影和那行将视觉引向海鸥的脚印
灯塔位于右上点,因为其余部分的走势与画面布局相吻合
雪桥
在这张例图中主题控制得很好你可以将主体置于栈道上任何位置,但根据三分法,目前的位置是最好的,而且这种构图在画面中为主体指出了明确的行进路径(翻译心得:从而产生悠远和纵深的感觉)
在主体移动的情况下,一定要考虑路径问题通常要在行进方向的前方留下足够空间
如果你不这么做的话,这就是后果:这位慢跑者看上去要跑到照片外面去了
将主体置于左下方,既符合三分法,又为主体留出了足够的移动空间
又一张运动照片,重点就在于:要在运动物体的前方留出更多空间
在画面纵向分割时也可应用三分法,上图中的船和地平线位于中间,给人静止和呆板的感觉
让我们把地平线提高到上三分之一处并将船置于左边,记住,这里所说的不过是些指导性原则,如果你不喜欢这样构图,就换另外一种试试看
把地平线降到下三分之一处
像这样,把地平线降到下三分之一处通常而言,在风光照中要把地平线置于三分之一处,而很少摆在正中
地平线
就像地平线最好不要在正中一样,纵向物体也最好不要摆在中间位置例如,在左图中纵向物体位于中间,而右图中摄影者仅移动了一下相机,就得到了更有表现力的照片
摄影构图原则:均衡
火烈鸟
右边的照片才是我们想要的:火烈鸟放松了下来,颈项形成了悦目的S型曲线,背景也更好在摄影中,S型是一种很有吸引力的形态,值得注意寻找
几何图形
你也可以利用其它几何图形来帮助构图你能看出想象的联线在三位修女间形成的三角形吗?它加强了照片的整体感
模特和他们的倒影形成了多少个三角形
请注意这对模特和他们的倒影形成了多少个三角形:研究并找出图片中线条和几何图形的力量和均衡感,借此来培养你的艺术眼光
均衡是获得良好构图的另一原则请注意树叶窗户和两位模特的位置都恰到好处为获得这张均衡的照片,相机视点和主体的位置都经过仔细安排
乡间小路
掌握均衡就是合理安排形状颜色和明暗区域,使其互相补充,使照片看上去很平衡,而不是
小女孩
像这样歪向一边由于照片中缺少视觉上的支撑物,凯伦看上去要摔出画面去了
小女孩
现在我们调整相机视角,将至关重要的支持主体的车轮拍进去虽然凯伦还是偏离照片中心,但整张照片是平衡的
两对夫妇
想象一下这两对夫妇位于天平的两端,他们非常平衡这是典型的对称均衡
大头雕塑与右侧小一些的儿童头部雕塑
这是非对称式的均衡,由大头雕塑与右侧小一些的儿童头部雕塑构成这种均衡法比对称式的更富趣味
这是一张均衡的照片,但两个主体可被纵向分成两张独立的照片,分散了观者的注意力
放松
通常,你可以选择不同方式安排并平衡主体你可以选择左图的方式,因为你要表达一种正式的感觉或者,你更喜欢随便和放松的姿势,两种构图都很均衡
摄影构图原则:框架
美女
不,这不是我们要讲的框架,尽管原则是相同的
帆船
我们说的框架是指利用前景中的物体将主题框起来,这样做可以赋予照片纵深感,使其有别于一般的快照
是否在照片中利用框架取决于主题
是否在照片中利用框架取决于主题,每张照片的主题都不相同,当然你用来作为框架的物体也不会相同
左边照片中的华盛顿纪念碑位于正中且没有框架衬托
左边照片中的华盛顿纪念碑位于正中且没有框架衬托而右边的照片显然具有更强的纵深感而且图片语言更加完整,这完全是因为摄影者选择了一个合适的前景,对纪念碑起到了良好的补充作用
马和骑马的人
马和骑马的人为照片形成了极富味道的前景,垂挂的树枝补足了这一框架,为照片增加了纵深感当你利用人物来取得平衡或是作为前景时,一定要让他们面向照片中心
硫磺岛战役纪念雕塑
这两种对硫磺岛战役纪念雕塑的诠释都有效地利用了框架,为照片增添了空间感和趣味
摄影构图原则:避免遮盖
不管你选择拍摄什么样的主题,注意不要让主题被遮盖
样张
避免遮盖是我们获得良好构图的第六条原则戴夫头上的这棵树这么明显,你可能觉得在按快门前没人会看不见它但是记住:人观看物体的方式是三维的,因此实际上我们很容易只盯着主体而忽略了背景
反之,照相机却总老老实实地拍下所有东西因此在让模特摆姿势前,先记得给他找个干净的背景在本例中这么做其实很容易,照左右两张照片时相机只移动了几英尺
样张
这是张有趣的照片,但是当我们把人切去一半或是砍掉他们的头或脚时,我们犯了一个"出界"的错误产生这种毛病的原因通常是摄影者的眼睛和取景器没配合好:在取景时,一定要将眼睛正直地贴紧取景器注意调整构图,在四边留空
样张
靠近的干扰也许还不那么讨厌,但仍然会分散对主题的注意力这种干扰是指某些物体和线条离主体太近,在本图中球和雨伞边就是这样
样张
我们通过低视角来改善一下,为了简化,道具也只用一样注意飞盘要离凯特的脸足够远以避免干扰
摄影构图原则:线条线条在构图中起着重要作用这座雕塑具有优美的线条,但杂乱的背景掩盖了其特征我们试着简化一下画面,将相机移到雕塑底部
天空背景
现在我们可以向上看,发现这些线条映衬在明净的天空背景下因为带有强烈动感的对角线条,使得右侧的照片更具表现力
右侧文字:对角线条更具动感
想象一下,这张照片如果失去对角向的光线会怎样?你可能会同意:对角线条更具动感
对角线条作为视线进入画面的引导
你可以利用对角线条作为视线进入画面的引导,这是一个简单容易的方法,使观众的视线随着线条的指引而投向主体
你还可以利用重复线条来将观众的注意力吸引到主体上
在构图中最常见也是最优雅的线条是S型线条
S型线条
这里的S型线条同时形成了对角向的视觉引导线,同时主体的位置良好也使照片增色不少,这样构图的成果便是一张令人注目的照片
好贴,楼主辛苦。
高级回复 | 发新话题
B Color Image Link Quote Code Smilies
换一个
