返回列表 回复 发帖
摄影的秘密:相机是如何控制光线的
摄影的秘密系列话题–相机是怎样控制光线的?
这篇文章主要涉及三个方面,快门光圈ISO感光度
估计有许多摄影新手和习惯于依赖相机的自动曝光进行拍照的爱好者对快门和光圈都不是很熟悉,或者会感到很神秘。其实,只要理解了相机控制光线的原理,这些概念都是很简单的。
首先,我要告诉你的是:相机是通过快门和光圈来控制光线的。打个比方,假设有一扇门,当打开这扇门时光线就会进来,而快门可以想象成是打开这扇门的 时间,光圈可以想象成是这扇门的大小。当打开这扇门的时间越长,这扇门的大小越大时,通过的光线就越多。这应该是很容易理解的,下面来看看相机的快门和光 圈是如何来表示的:
快门(秒):
更长时间… (30) (15) (8) (4) (2) (1) (1/2) (1/4) (1/8) (1/15) (1/30) (1/60) (1/125) (1/250) (1/500) (1/1000) (1/2000) …更短时间
光圈(一般用 f 表示):
更大光圈… (1.4) (2) (2.8) (4) (5.6) (8) (11) (16) …更小光圈
当快门释放的时间越长,光圈越大时,通过的光线越多。同样,当快门释放的时间越短,光圈越小时,通过的光线越少。
以上快门和光圈的每相邻两个数字之间代表一级光量。例如:1/15秒的快门比1/30秒的快门多一倍光量,而光圈2.8也要比光圈4多一倍光量。OK!我们再来看下面这两个曝光组合:
1/125s + f4 = 1/500s + f2
这个等式代表两边的通光量是一样的。但不同的曝光组合却有着不同的成像效果,当然这是题外话了,以后我们再单独讨论。
最后,我还想再讲一下ISO感光度。因为在我们决定光圈和快门的曝光组合时,ISO感光度也是我们必须要考虑的问题。
ISO感光度我们可以理解成是底片或者感光元件(CCD或者CMOS等)对光线的敏感程度。ISO感光度越高代表对光线越敏感,比如,ISO感光度为400时只需要ISO感光度为200时通光量的一半就可以得到一张曝光正确的照片。
再看一下这样一个等式:
1/125s + f8 + ISO200 = 1/250s + f8 + ISO400
可以看出,当ISO为400度时,需要的通光量仅为ISO为200度时的一半。
好,今天就讲到这里,文章字数就象瘦身,需要保持。哈!
当你了解这些基本的概念后,下一篇我会继续讨论:应该如何设置快门,光圈和ISO感光度?
高级回复 | 发新话题
B Color Image Link Quote Code Smilies
换一个
