此演示文稿的一些控件无法激活,这些控件可能未在此计算机中注册问题解决
etthink 发表于 2012-4-1 13:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
有时在PPT课件内嵌入Flash(SWF文件)换到别的机器上时:在打开含flash的PPT时常会出现“此演示文稿的一些控件无法激活,这些控件可能未在此计算机中注册”,而在家使用一切正常,到学校使用时才会较多出现这种情况。原因是家中的电脑是可以上网的,在浏览一些网页时会自动给电脑安装Shockwave flash object最新控件。
所以此问题的根本原因是FLASH的PPT插件不兼容问题,你在新版的系统上设计制作的PPT作品,在较低版本插件机器上运行时可以通过下面两种方法解决:
1,在旧版的机器上把内容删除重新插入一次。
2,在旧版的机器上更新FLASH ActiveX的控件(SWF文件就是通过这个控件才被插入到PPT中的)注:当前FLASH控件最新版为player11)。
第一种方法比较简单,但麻烦,如果FLASH文件较多的时候更是如此,所以如果可能,还是通过安装新插件(32位windows平台)方法来解决比较好,分两种情况:
1,如果你在联网状态下,直接在http://get.adobe.com/cn/flashplayer/下载IE版FLASH插件
2,如果无法联网请下载以下文件进行安装,安装的也有两种方式,你可以自行选择:
第一种方法是将FlashUtil32_11_2_202_228_ActiveX.dll ,放在C:\WINDOWS\system32\ Macromed\Flash目录下:
运行:regsrv32 -u FlashUtil32_11_2_202_228_ActiveX.dll
或在启动PowerPoint,打开“控件工具箱”,选择“其他控件”下拉到底部“注册自定义控件”, 在C:\WINDOWS\system32\ Macromed\Flash目录下去选择 FlashUtil32_11_2_202_228_ActiveX 文件。
第二种方法是打开FlashUtil32_11_2_202_228_ActiveX.exe文件,在平台上完成安装。
其它利用ActiveX控件播放对象的问题都可以通过类似的方法解决。
控件下载地址http://down.qiexing.com/2012/04/ppt-swf-activex.html
该贴已经同步到 etthink的微博
7960帖子
