图片的处理及美化
1. 效果
我们选中图片后,右击设置图片格式,可以打开一个窗口,我们可以在这里进行设置!其中有阴影、映像、发光、柔化边缘、三维格式等
2.特效
这里的特效,就是图片的艺术效果,其实也是图片格式效果的一种,我们选中图片后,点击格式下的艺术效果就可以进行更改,主要有23种艺术效果,常用有质感和虚化,其中虚化是制作IOS风格PPT常用的处理技巧;
3.蒙版
具体步骤:
第一,插入图片;第二、插入色块,右键,点击设置形状格式;第三,我们在形状格式的窗口中,调整填充颜色的透明度,将边框线条设置为无线条
动画制作
1.幻灯片自定义动画设置:给PPT设置“进入”动画,这是最常用的,点击一个幻灯片里面的对象,单击菜单选项“动画”→“添加动画”→“进入”或“更多进入效果”,就可以看到有多种“进入”的动画方案:基本型,细微型,温和型,华丽型。选择一种动画方案便可以;
2.给PPT设置“强调”“退出”动画,这两个ppt动画制作操作步骤与“进入”动画无差异:菜单选项“动画”→“添加动画”→“强调”或“退出”→选择动画方案。或想知道你一个文字或图片对象设置了什么动画,你可以单击“动画窗格”按钮,在打开的动画窗格可对动画的顺序进行排序:
3.设置“自定义动画路径”,如果对系统内置的动画路径不满意,可以自定义动画路径。选中需要设置动画的对象(如一张图片),单击“添加动画”→选择“动作路径”或“其他动作路径”,选中其中的某个路径选项(如,“自定义路径”)。此时,鼠标变成细十字线状,根据需要,在幻灯片工作区中描绘,在需要变换方向的地方,单击一下鼠标。全部路径描绘完成后,双击鼠标即可;
4.动画在ppt如何设置自动播放呢?在“动画窗格”中选中一个动画,将“动画”菜单组的“计时”中的“开始”设置为“与上一个动画同时”或者“上一动画之后”,如果该幻灯片本次的页面都需要自动播放,选中一个动画的同时,按键盘上的“Ctrl”键或者“shift”键,将所有的动画全选,然后也可以修改“开始”的设置;
5.ppt制作动画,动画也可以调节时间以及延时动画的播放时间。在“动画”菜单组的“计时”中有个“持续时间”和“延迟”,可以指定动画播放的长度以及经过多少秒播放时间,一般设置的格式“01:00”代表1秒;
6.对于PPT动画细解的设置:在动画窗格中右击某个动画,选择“效果选项”→“效果”,这里可以设置动画的动画方向,也可以设置动画播放的时候配合的声音,声音还可以试听哦,更多的细细节需要自己去尝试才知道。
