ppt课件中的动画技术。
动画具有视频的直观、形象、生动等特点,并且比视频更具有灵活性,它摆脱了摄像机的限制,可以自行设计。利用ppt当中,所提供的自定义动画可以组合成多种不同的动画效果。动画还可以突出重点、控制信息的流程,并且提高课件的趣味性。
课件中的动画分两种形式:一种是画面与画面之间的切换关系,如淡进淡出、实进虚出等;另一种是画面内的形象元素根据需要进行移动,如多行文字的逐行显示等;又或者是文字的一个一个字的显示。运用了动画功能也能突出学习内容的关键特征,减少学习过程中的干扰因素。另外动画还有一个重要的作用,就是控制学习内容的显示速度与顺序。
注意的要点就是:在为一个对象添加1个动画后,一定不要直接在“添加动画”,命令,右侧那个方框中选择动画,在那里选择会替换你当前的动画,而不是添加新的动画,正确的操作方法应该是:单击“添加动画”按钮,在展开的选项中选择“动画类型”选项,再选择具体的动画。
在PPT 当中,一般通过右击对象,在弹出的菜单中选择自定义动画命令,添加动画效果。单击“动画”选项中的“添加动画”命令添加动画,添加后可以显示动画窗格,在动画窗格中可以显示动画效果和参数,直接单击相应的动画类型就可以了。
动画计时包括:单击时、上一动画同时、延时时间、持续时间(重复播放次数)
动画的开始方式有三种:单击时、上一动画同时、上一动画之后。
如果要为某一个对象添加动画效果,一般可以按以下几个步骤进行。(1)在幻灯片上选中对象,并指定动画类型。一个对象可以添加多种类型的动画,同种类型的动画也可以添加多次。
进入动画:设定对象出现的方式。
强调动画:设定对象变化的方式,一般包括设置大小、颜色和闪烁等。
退出动画:设定对象消失的方式。
路径动画:设定动画运动的方向。
设置动画如何开始的三种方法:单击开始、从上一项开始、从上一项结束开始。
莫名模拟树叶飘落(1)选择动画类型位置为动作路径中的自定义路径,自定义路径可以任意设置。
(2)为了增强树叶的逼真程度,可以增加陀螺旋动画,让树叶下落过程中让它翻转。
(3)可以将树叶移出幻灯片从画面以外进入。
(4)自定义路径可以通过调整路径上的箭头进行移动或修改。
卷轴动画效果制作(1)设置卷轴动画一定要注意对象的叠放层次,卷轴一定要置于展开对象的上方。三个对象为同步动画,两个轴均使用动作路径为直线运动,一个从左到右运动,一个是从右到左运动。
展开图片的动画采用的是劈裂——从中央向左右展开的形式。
(2)为了较好地控制时间和同步效果,可以取消平滑开始和平滑结束效果。
(3)动画播放的时间除了选择默认选项,还可以自己输入任意时间值。注意要以“秒”为单位。
制作课件片头
注意点:重视片头的作用,要有音乐和动画的配合,节奏要协调,但切忌过于花哨。并不是所有的课件都需要片头动画。
在自己的课件当中,我使用的是片头动画、卷轴动画、还有课件一些幻灯片也使用了动画。一个好的片头可以用来创设与学习内容相关的情境。用片头将人们的眼光吸引到即将开始的课题上,使注意力集中到下一步将要进行的内容上。其二,我用卷轴动画是想呈现一种氛围,古诗的艺术性方面的美,卷轴两边展开,古诗出来,这种画面感我认为很好,老师教的时候我就很喜欢,所以也运用到了自己的课件当中去。其三,一些幻灯片的放映,因为那个图片是需要那么放映的,便于学生更好的去理解,所以我运用了动画。就比如:怎么进,怎么出等等操作技巧以上就是我学习动画这一课种所学到的,并且把其中的一些知识点应用到了课件当中。有些动画不好做。我就没有做,其实心里很想做来着。今天我就记录那么多,下次记录界面。
