2018年7月13日 慕课、微课制作培训——信息化助手工具使用笔记
1.(1)搜索内容+空格+site:miaopai.com 可以下载部分视频
(2)当然也可以用火狐浏览器中在线资源中的网易音乐和喜马拉雅视频下载
在视频下载时,需要播放视频,然后看浏览器右上角蓝色下载按钮是否有红色标注,如果有即可下载,如果没有红色标注,就不可下载。
电脑中一定要有flash插件
(3)任何视频网站,用信息化助手中视频录像机进行录制,但视频需要播放完毕。
2.微信收藏可以做标记、笔记。
3.信息化助手中的截图录屏可以对于收费文件和pdf文件进行截屏,然后调节大小,进行转换文字。
4.写东西,制作文件等生成二维码而已让众多人通过扫描二维码看到,简书、网易轻博客(LOFTER)、微信公众号、百家号、论坛等方式都可以。先把内容发到网上。写完了发表之后在火狐浏览器上层工具栏链接网址处有一个二维码生成,根据网址自动生成二维码,用信息化助手中贴图工具将二维码。
钉图看文件,可以用贴图工具中按F1键同时选择要浏览内容,按钉图键在屏幕上自由选择位置。
当然,二维码可以下载草料二维码,然后制作就可以。
5.演示助手
打开演示助手,ctri+1变大屏幕,鼠标左键写字,右键移动屏幕,R红色笔,G绿色笔等,再次按Ctrl+1或Esc退出,Ctrl+3倒计时。PPT控制器,打开后打开任意PPT用微信控制。
6.去除水印,打开信息化助手,点击去除水印,第一次打开把左下角√取消点击ok
打开之后点击处理图像按钮,在左列选择刷子大小,刷出想要去除的部分,再点击处理图像。点击保存,输入序列号,AAAA-BBBB-CCCC-······HHHH,点击回车即可,后期不再需要输入。处理图像旁X号是清除本次操作。
7.建设自己的资源库
信息化助手——火狐浏览器——云课堂,下拉菜单,点击任意课堂进入学习即可,免费。
8.点击第一个文件夹安装最新OFFICE——setup安装,安装好后关闭重新打开,点击文件夹任务一种激活及辅助工具——KMspico——AutoPico激活,再打开新文件,若没反应,多试几次,老版本OFFICE,需要卸载老版本。点击切换,将工具栏置于下面。
打开第三个文件夹,素材提取,点击组织——文件夹和搜索选项——查看——下拉之后点击隐藏已知文件拓展名,之后重命名文件可以更改文件属性,例如改为压缩文件之后双击文件,将media复制到当前文件夹,ppt中图片音乐都会存在,不会重新寻找复制。
按着窗口键+小键盘左,文件左移,窗口建+右键,文件右移,同时打开两个文件。
图片可以用格式刷来处理,将自己平时常用的图片保存在一个PPT中,以后重复用,想将自己的图片变成以前图片,直接格式刷就好。
9.CTRL+z 撤销 CTRL+鼠标滑轮 放大缩小
CTRL+鼠标左键拖动 复制+排版
W和B放映内容时 切换白屏 黑屏
数字+回车 放映状态下快速回到该幻灯片
ALT+方向键 旋转图片
CTRL+SHift+上下键 放大或缩小图片
ALt+=输入公式
运行——输入mip,进入输入公式
10.CRAP原则
亲密性 对齐 重复 对比
11.语音合成 声音加工——加工声音
12.动图制作
信息化助手——动图制作 打开编辑器,媒体或项目插入视频,选择范围,确定,另存为,找保存目录,点击保存即可。
2018年7月14日 慕课、微课制作培训——信息化助手工具使用笔记
13.思维导图——用信息化助手中思维导图,点击做好管理主题,利用CRRL+左右键,放置两个屏幕,将自己做需要的文件放入相应副主题中,两种方式:一、直接拖入,以链接形式出现,优点在于文件比较小,缺点在于只能在本电脑使用, 局限性较大;二、复制,以文件形式出现,优点在于多个电脑使用,缺点在于文件比较大,打开速度较慢。
后期可以将思维导图转移到PPT中, 需要用
14.动图制作
在上一张图片复制后每一张图片先粘贴初试图片再右击更改图片,改成下一张图片,每一个都这样去设置,然后在幻灯片放映中设置好相应放映时间,在切换中把手动取消——生成动图
添加效果——两张同样图片,第一张点击更改图片窗帘,在第二张切换帘式窗帘,即可生成。
PPT动态变形——点击需要变形的图片,点击切换中变形,放映模式中即可旋转。
PPT动态大小——复制一张幻灯片,将图片放大,在变动的心的幻灯片上进行改变,点击切换变形,即可由小圆变成大圆,不过只能在相同元素上进行改变, 例如大小,不同的元素,例如四边形变成三角形,不能改变。
PPT四边形变三角形——先做一个四边形,复制幻灯片,粘贴后将形成的四边形右键编辑顶点,改变后回到第一张四边形,同样步骤把顶点稍微动一点点,让形状假装变动了一下,为的是让形状有动态变化,再按变形即可。
PPT圆变成方——先用圆弧的矩形画一个图形,再在这个基础上更变顶点变成圆,复制幻灯片,再把圆改变回原
