关于无法使用QQ登录问题临时解决方法
2020-9-23 06:39| 发布者: etthink| 查看: 1252| 评论: 1|原作者: etthink
如果发现单击QQ登录按钮出错,可以采用以下两种方法:
第一种方法:
1、浏览器后退一步,回到论坛首页
2、单击页面上任意一其它链接,再单击用QQ登录
第二种方法
检查浏览器的地址栏,将etthink.com前面不是www的字母删除并修改为www
http://kc.etthink.com/connect.ph ... atfrom=login_simple
将前面的kc改为www变成:http://www.etthink.com/connect.p ... atfrom=login_simple
如果单击出现10100类似错误,单击一下菜单栏中的学档、教程推荐一类的按钮后,再单击QQ登录按钮也可以
已经取消所有论坛版块的二级域名,所有门户频道的二级域名和群组的二级域名
删除数据库中以前绑定的域名:update  `pre_common_member_field_home` set `domain`=''
发表评论
引用 etthink 2020-9-14 23:51
估计这个问题就是自己以前在百度云加速su.baidu.com做的dns解析缓存下来的,后面把百度的换成dnspod看能不能解决这个问题,目前正在等待解析生效中
查看全部评论(1)
    GMT+8, 2026-8-23 01:26
